建筑时空 首页 建筑论文 给排水论文 查看内容
给水排水工程知识:合流制管渠系统特点与使用条件
2014-2-4 22:06| 发布者: ccbuild| 查看: 615| 评论: 0
摘要:   【学员问题】合流制管渠系统特点与使用条件?   【解答】合流制管渠系统指在同一管渠内排除生活污水、工业废水和雨水的管渠系统。   其特点是:   1、结构简单,管渠总长度小;   2、与分流制相 ...
  其特点是:
  1、结构简单,管渠总长度小;
  2、与分流制相比,截流干管管径大,泵站和污水处理厂规模大;
  3、雨天径流时,部分生活污水也溢流到水体,造成一定程度的污染;
  4、晴天时,管渠内流量小,流速低,易淤积。
  其使用条件是:
  1、排水区域内有水源充沛的水体,足够大的环境容量,使污染程度控制在允许范围之内;
  2、街道比较完善,必须采用暗管排除雨水,而街道又比较狭窄,管渠的设置位置受到限制时,可以考虑采用合流制。
