建筑时空 首页 建筑论文 给排水论文 查看内容
给水排水工程知识:常用水管材料及特点
2014-2-4 22:06| 发布者: ccbuild| 查看: 698| 评论: 0
摘要:   【学员问题】常用水管材料及特点?   【解答】常用水管材料及特点   1、铸铁管,较强的耐腐蚀性,质地较脆,抗冲击和抗震能力较差,重量较大。   2、钢管,耐高压,耐振动,重量较轻,单管的长度大 ...
  【学员问题】常用水管材料及特点?
  【解答】常用水管材料及特点
  2、钢管,耐高压,耐振动,重量较轻,单管的长度大且接口方便,但稳定性差,耐腐蚀性差,管壁内外都需要防腐措施,造价高。
  3、预应力和自应力钢筋混凝土管:预应力钢筋混凝土管造价低,抗震性能强,管壁光滑,水力条件好,耐腐蚀,爆管率低,但重量大,不便于运输和安装;自应力混凝土管价格比钢管便宜,接口为承插式。
  4、玻璃钢管:耐腐蚀,不结垢,能长期保持较高的输水能力,强度高,粗糙系数低,但价格很高。
  5、塑料管:强度高,表面光滑,不易结垢,水头损失小,耐腐蚀,重量轻,加工和接口方便等,但管材强度较低,膨胀系数较大,用作长距离管道时,需考虑温度补偿措施。
