建筑时空 首页 建筑论文 给排水论文 查看内容
给水排水工程知识:反冲洗过滤器的清洗的特点
2014-2-4 22:05| 发布者: ccbuild| 查看: 256| 评论: 0
摘要:   【学员问题】反冲洗过滤器的清洗特点?   【解答】a.全自动反冲排污过滤器采用多个滤筒过滤,有效过滤面积大,压力损失小。设计过滤面积为进出口面积的3~5倍。   b.全自动反冲排污过滤器维修、维护方便 ...
  【学员问题】反冲洗过滤器的清洗特点?
  【解答】a.全自动反冲排污过滤器[2]采用多个滤筒过滤,有效过滤面积大,压力损失小。设计过滤面积为进出口面积的3~5倍。
  b.全自动反冲排污过滤器维修、维护方便:设置检修人孔,装卸滤筒方便,反冲洗过滤器
  c.全自动反冲排污过滤器采用多滤筒过滤、逐个滤筒清洗的结构,清洗时不间断供水。
  d.全自动反冲排污过滤器程序控制:可根据用户现场实际情况需要设定系统的各项参数。
  e.反冲洗过滤器先进的控制系统:控制系统的精确度高,并可根据不同水质调整其工作模式和运行状态,以提高其适应水质能力。
  f.反冲洗过滤器方便的控制方式:压差/时间同时控制或分别控制,可根据实际工况及需求任意选择,自动运行;同时设手动/自动转换开关,控制方式可预先设定,并可实现电气互锁,
  g.反冲洗过滤器设有就地控制,必要时可设远传控制转换开关,以实现就地操作和远控操作。
  h.反冲洗过滤器留有运行状态输出、故障报警输出等功能,保证设备使用在安全可靠条件下全自动反冲排污过滤器功能作用[3]
  反冲洗过滤器过滤能力强,大流量:煤矿上大量使用的大流量“直通式”过滤器,由于结构的限制,最大流量只能达到380L/min,该过滤器可达800L/min或着更大。全自动过滤器,过滤器,全程综合水处理器,电子除垢器反冲洗过滤器过滤精度高:反冲洗过滤器内有两组或多组滤芯,通流面积大,原始压力损失小,可实现大流量、高精度过滤(25m、40m),传统过滤器则很难实现。反冲洗过滤器量化污染程度:该过滤器在液体的流入端Pi口、流出端Po口可装有压力表K1、K2,P=K1-K2的压差大小,定量的反应了过滤器被污染的程度,便于随时清洗,传统过滤器则无次功能。
