建筑时空 首页 建筑论文 给排水论文 查看内容
给水排水工程知识:反冲洗过滤器的安装方法
2014-2-4 22:05| 发布者: ccbuild| 查看: 558| 评论: 0
摘要:   【学员问题】反冲洗过滤器的安装方法?   【解答】1、安装只需按照设备筒体上箭头指示进水方向连接在管路上;   2、设计、安装时应尽量考虑排污口在下部,便于杂物的顺利排放;   3、排污管就近接入 ...
  【学员问题】反冲洗过滤器的安装方法?
  3、排污管就近接入排水沟,且应保持排污顺畅;
  4、为便于观察系统工况和日常操作,应在进、出口安装压力表和手动阀门;
  5、排污时,应根据排污情况,通过开关阀门,对滤网冲洗10-20秒;
  6、微电脑控制器的使用方法:
  (1)出水压力值设定方法:系统运行后,观察设备进水压力值,然后将出水电接点压力表的数值调整为小于进水压力值0.06-0.08MPa.如:进水压力为0.4MPa,则出水电接点压力表的数值调整为0.32-0.34MPa之间即可。
  (2)然后接通微电脑电源,并将控制面板上的电源开关打开。
  (3)如果此时出水压力低于设定压力值,则设备保持在工作状态,工作指示灯亮,自动执行器开启阀板,排污电磁阀(或电动阀)关闭。
  (4)如果出水压力低于设定压力值,则设备进入反冲洗状态,反洗指示灯亮,自动执行器关闭阀板,排污电磁阀(或电动阀)打开。反洗过程延时2-4分钟后,返回工作状态。如果此时出水压力高于设定压力值,则设备保持正常出水状态;如果出水压力仍旧低于设定压力值,则设备工作2-4分钟,反洗2-4分钟,如此不断反复,直到出水压力值高于设定压力值。
  (5)反冲洗执行闸板轴与设备筒体为双橡胶圈密封(或四氟填料),若使用过程中发生漏水的现象,可用小扳手将压盖上面的三个螺丝适当均匀的拧紧几圈,以不漏水为准。若压盖被压紧到底部仍不能解决漏水现象,则需要更换新的密封圈或填料(密封圈规格型号以随机备用型号为准)。
