建筑时空 首页 建筑论文 给排水论文 查看内容
给水排水工程知识:反冲洗过滤器的使用注意
2014-2-4 22:06| 发布者: ccbuild| 查看: 592| 评论: 0
摘要:   【学员问题】反冲洗过滤器的使用注意?   【解答】该设备在出厂前已调试完毕,用户在使用时直接运行即可。当设备各运行参数不能满足用户要求时,用户可根据实际工况调定各参数,并相应选用手动控制、自动控 ...
  【学员问题】反冲洗过滤器的使用注意?
  【解答】该设备在出厂前已调试完毕,用户在使用时直接运行即可。当设备各运行参数不能满足用户要求时,用户可根据实际工况调定各参数,并相应选用手动控制、自动控制方式进行工作。
  首次运行时,应按以下步骤进行:
  检查过滤器是否处于正常工作状态:
  察看过滤器各连接处是否牢固。
  察看过滤器电控箱部分应是干燥的。
  接通电源,绿色电源指示灯亮,此时表示过滤器电控部分处于正常工作状态,设备可投入试运行。
  注:插上电源时应注意保持手的干燥,同时在过滤器工作过程中应保持其电控器部分干燥,不可有水进入电控器内部。
