建筑时空 首页 建筑论文 给排水论文 查看内容
给水排水工程知识:反渗透装置日常运行应记录哪些数据
2014-2-4 22:05| 发布者: ccbuild| 查看: 531| 评论: 0
摘要:   【学员问题】反渗透装置日常运行应记录哪些数据?   【解答】日常运行记录应包括以下内容。   1)启动记录   RO装置的性能特性必须从一开始就记录,启动报告应该包括完整的装置说明,可以利用流程图 ...
  【解答】日常运行记录应包括以下内容。
  [COLOR=red]1)启动记录[/COLOR]
  RO装置的性能特性必须从一开始就记录,启动报告应该包括完整的装置说明,可以利用流程图、装置图表示预处理、RO装置和后处理、初始时预处理和RO的性能记录。
  所有仪表和表计必须按照厂家的建议进行校准并做记录。
  [COLOR=red]2)RO运行数据[/COLOR]
  运行数据可以说明。RO系统的性能,在整个RO使用期所有的数据都要收集和记录,这些数据与定期的水分析一起为评价RO装置的性能提供资料。
  ⑴流量(各段产品水和浓水流量)。
  ⑵压力(各级给水、浓水、产品水)。
  ⑶温度(给水)。
  ⑷pH值(给水、产品水、浓水)。
  ⑸电导率/TDS(给水,产品水,每一段给水,产品水浓水)。
  ⑹SDI(给水,5mm过滤后,每一段给水,浓水)。
  ⑺最后一段浓水的LSI.
  ⑻运行小时数。
  ⑼偶然事件(SDI、pH值和压力失常、停运等)。
  ⑽所有仪表和表计的校准,必须按照制造商的建议方法和周期进行,但是3个月至少要校准(校改)1次。
  ⑾流量压力、温度、pH值、电导率、SDI(给水),每班一次。
  ⑿每一段给水,浓水的SDI每星期一次,并对滤膜上残留物进行分析。
  ⒀每一段给水,浓水,产品水的TDS每月分析一次。
  ⒁余氯、电导率每天一次。
  ⒂浓水(排水)LSI每星期一次。
  ⒃偶然事件发生时记录下来。
  [COLOR=red]3)加药运行数据[/COLOR]
  ⑴加酸前后SDI每天一次。
  ⑵5mm过滤器进出口压力每班一次。
  ⑶酸耗量每天一次。
  ⑷NaClO耗量每天一次。
  ⑸所有仪表和表计的校准按制造商的建议和方法,但至少3个月校准1次。
  [COLOR=red]4)维修日志[/COLOR]
  必须进行维修记录,它们可以提供关于渗透器和机械设备性能的更进一步的资料,包括以下内容。
  ⑴日常维护。
  ⑵机械故障/更换。
  ⑶反渗透/压力容器/膜元件的更换。
  ⑷清洗(清洗剂和清洗情况)。
  ⑸更换5mm过滤器滤芯。
  ⑹仪表和表计的校准。
