建筑时空 首页 建筑论文 给排水论文 查看内容
给水排水工程知识:总程平衡与清污分流的区别有哪些
2014-2-4 22:05| 发布者: ccbuild| 查看: 629| 评论: 0
摘要:   【学员问题】总程平衡与清污分流的区别有哪些?   【解答】值得提出的是总程平衡与常规意义上的清污分流有较大的差别,后者只是一种简单的分流,总程平衡治理技术是在清污分流的基础上。借助工艺模拟、经济 ...
  【解答】值得提出的是总程平衡与常规意义上的清污分流有较大的差别,后者只是一种简单的分流,总程平衡治理技术是在清污分流的基础上。借助工艺模拟、经济技术分析和自动化技术,对污水的排放进行动态的调配,通过控制系统的切换,将不同水质特性的污水引人不同的处理设施分别处理。以技术经济分析结果为根据,选择合适的污水分配方案、治理工艺、以及运行操作参数。其目的是在清洁生产基础上进一步降低治理费用,提高治理效果。因此,本技术与常规意义上的清污分流主要有以下明显的不同:
  (1)清污分流以浓度为依据,在空间上对废水进行分流,属于静态的分流,为一维分流;本技术中废水的分流,以浓度为依据,在空间和时间两个方位上对废水进行分流,是一种动态的分流,为二维分流。
  (2)清污分流主要是针对不同的废水排放口进行分流;本技术不仅针对不同的废水排放口,对同一废水排放口不同排放时间所排水质特性不同的废水也进行分流。
  (3)清污分流中废水的排放方式是一种机械式排放,不能随生产的变化而调整;本技术可通过自动化系统的控制,根据污水处理的不同要求及生产中所排废水水质特性的不同,及时进行动态的切换。
  (4)本技术与清污分流相比,污水的末端处理和生产工艺更加紧密结合成统一有机整体,相互影响相互作用,根据生产过程和废水治理的情况决定废水的分配情况,废水治理也不再是以往简单的末端处理。
