建筑时空 首页 建筑论文 给排水论文 查看内容
给水排水工程知识:工业排水系统
2014-2-4 22:06| 发布者: ccbuild| 查看: 531| 评论: 0
摘要:   【学员问题】工业排水系统?   【解答】工业废水包括工业污水和洁净废水(即间接冷却水)。其中,工业污水又包括生产污水、设备洗涤水、冲洗地坪水以及厂区的生活污水,有时还有露天设备区的初期雨水。   ...
  【学员问题】工业排水系统?
  工业排水系统除一般的雨水系统和生活污水系统外,主要为工业污水系统(包括管道及处理装置或厂站)。
  具有腐蚀性的生产污水,如含酸、碱、氨、碳酸盐等的污水,须设独立排水系统,经适当的处理(或预处理)后,再排人相应的系统。
  含有易燃、易爆物(如油类、乙炔、乙醇、甲烷、苯、醚等)的污水,必须进行回收或处理,消除其危害性后,始能排入工业污水系统。
  洁净废水一般应回收利用,只有暂时尚不能回收时,始可临时利用雨水系统排放。
  露天设备区的初期雨水,多半受到较严重的工业污染,应考虑单独处理,或排人工业污水系统合并处理。
  根据工业污水的水量和水质,分质公级处理污水。有的可直接排人城市污水系统,与城市污水合并处理;有的需在厂内进行不同程度的预处理。
  设计工业污水系统时,首先应弄清污水的来源,确定其水量和水质。
