建筑时空 首页 建筑论文 给排水论文 查看内容
给水排水工程知识:冶金工业生产污水
2014-2-4 22:06| 发布者: ccbuild| 查看: 479| 评论: 0
摘要:   【学员问题】冶金工业生产污水?   【解答】(1)金属矿山生产污水:矿山尾矿污水,由于矿石性质、选矿流程、尾矿处理方法不同,尾矿污水的水量、水质也随之而异。如有的尾矿污水中含有大量的尾矿粉和浮选药 ...
  【学员问题】冶金工业生产污水?
  【解答】(1)金属矿山生产污水:矿山尾矿污水,由于矿石性质、选矿流程、尾矿处理方法不同,尾矿污水的水量、水质也随之而异。如有的尾矿污水中含有大量的尾矿粉和浮选药剂,有的尾矿污水中含有废金属离子和有害物质。
  矿山污水主要是指选矿过程中排出的尾矿水和矿坑的酸性水。在通常情况下,浮选厂每吨原矿耗水量为3.5~4.5m3衬;浮选—磁选厂每吨原矿耗水量为6~9m3,重选—浮选厂每吨原矿耗水量为27~30m3.
  矿山酸性污水,来源于地下采矿场。因矿石中含有硫化物,经大气氧化,细菌侵蚀而产生金属硫酸盐和游离酸,并溶于大气降水和地下水中。其水质、水量因矿石性质、气候、地形、地质条件、采矿方法,废石堆存方式不同而异。随着生产时间延长,水质也不断变化。矿山酸性污水水量随季节增减,甚至矿山废弃后,酸性污水仍长期存在,如某铜矿为20m3/h,
  某铁矿为50~60m3/h;某铁矿废石场为180m3/h;某锰矿为250m3/h.以上均为平均涌水量。雨季时的涌水量要比平时大几十倍。
  (2)钢铁企业生产污水:
  1)焦化厂:焦化厂在炼冶金焦和回收化学产品的过程中都会有污水排出。回收和精制车间的污水(除初冷却器和终冷却器外),由配煤所含水分、炼焦时生成的化合水及蒸馏氨水、蒸馏精苯、焦油和洗涤过程中直接加人的蒸汽和新水所组成。排出的污水中含有酚、苯、焦油、硫化氢、氰化物等有害物质,这种被污染的污水,通称为酚水或酚氰污水。
