建筑时空 首页 建筑论文 给排水论文 查看内容
给水排水工程知识:轧钢污水处理
2014-2-4 22:01| 发布者: ccbuild| 查看: 375| 评论: 0
摘要:   【学员问题】轧钢污水处理?   【解答】(1)生产简介:热轧是以钢锭、钢坯或连铸坯为原料,经均热炉或加热炉加热到1150~1250。,在轧钢机上将这些坯料轧制成半成品或钢材成品的一种轧钢工艺。   轧机可 ...
  【学员问题】轧钢污水处理?
  【解答】(1)生产简介:热轧是以钢锭、钢坯或连铸坯为原料,经均热炉或加热炉加热到1150~1250“。,在轧钢机上将这些坯料轧制成半成品或钢材成品的一种轧钢工艺。
  轧机可分为开坯轧机和成品轧机。前者将钢锭轧制成钢坯,为轧制成材的轧机提供原料;后者系轧制各种成品,如钢板、钢管、型钢和线材等。
  热轧生产时,轧机的轴承、轧辊,输送轧件的辊道、热剪、矫直机,钢管生产的穿孔、均整、定径等设备,均需喷水直接冷却。
  另外,钢板热连轧的粗轧机、精轧机和其他钢板、钢管、大型轧机等,往往用高压喷水去除轧件表面的氧化铁皮,这种工序称为水力除鳞。
  沿主轧线的辊道,出炉辊道等输送轧件的辊道下,都设有位于地下的铁皮沟,借助水力可将落人铁皮沟的氧化铁皮冲人污水处理构筑物。所有使用过的浊循环水,也一并排人铁皮沟,流人污水处理构筑物中。
  沿铁皮沟,特别是在铁皮沟起端,水流量少的沟段,为造成一定的水流速度,冲走氧化铁皮,须将循环水作为冲洗水,送人这些冲洗点。
  (2)污水水量水质:钢锭或钢坯在加热过程中,其表面会产生较厚的氧化铁皮。这层氧化铁皮在轧件输送和轧制过程中会脱落,然后在轧件表面再度生成氧化铁皮。在轧钢时,这些氧化铁皮都将落人铁皮沟中,被水冲走。氧化铁皮也就成为污水中的悬浮固体。
  由于轧机轴承等设备,都用润滑油润滑轴承,当用水冷却时,这些油也会部分落人水中。因此,热轧污水的主要污染物是氧化铁皮、油,以及因与热设备和热件直接接触面使水温升高的热污染。
