建筑时空 首页 建筑论文 给排水论文 查看内容
给水排水工程知识:石油化工企业工艺管道的伴热有哪些方式
2014-2-4 21:53| 发布者: ccbuild| 查看: 388| 评论: 0
摘要:   【学员问题】石油化工企业工艺管道的伴热有哪些方式?   【解答】工艺管道伴热方式有四种:   (1)内伴热管道伴热:伴热管安装在工艺管道(即主管)内部,伴热介质释放出来的热量,全部用于补充主管内 ...
  【解答】工艺管道伴热方式有四种:
  (1)内伴热管道伴热:伴热管安装在工艺管道(即主管)内部,伴热介质释放出来的热量,全部用于补充主管内介质的热损失;
  (2)外伴热管伴热:伴热管安装在工艺管道外部,伴热管放出的热量,一部补充主管(即被伴热管)内介质的热损失,另一部分通过保温层散失到四周大气中。当伴热所需的传热量较大(主管温度大于150℃)或主管要求有一定的温升时,需要多管伴热,或采用传热系数大的传热胶坭,填充在常规的外伴热管与主管之间,使它们形成一个连续式的热结合,这样的直接传热优于一般靠对流与辐射的传热;
  (3)夹套伴热:夹套伴热管即在工艺管道的外面安装一套管,类似管套式换热器进行伴热;
  (4)电伴热:电伴热带安装在工艺管道外部,利用电阻体发热来补充工艺管道的散热损失。
