建筑时空 首页 建筑作品 住宅建筑 查看内容
葡萄牙Restelo住宅
2014-2-1 17:01| 发布者: ccbuild| 查看: 775| 评论: 0|来自: 网络
摘要:   知足分为3个层次,地上两层地下一层。整体上,住宅被设计为两个部分,一个大的和一个较小,形成一个L形的。较高的部分和更多的压缩量的设计是沿东/西轴,和较低的身体,只有一层楼高,是奠定了平行的街道。    ...
  这些体积的组织提供在一个强大的内外关系的延伸的内部空间以外的庭院和阳台。这些过渡性的空间也大玻璃表面的保护来自太阳的关键。有一个强有力的联系之间的地板通过双天花板的高度,如在大厅与起居室。在一楼,空间非常互联。大厅是房屋最流畅的空间,一个非常特别的动态,通过层次渐进的差异和天花板高度的不同而产生。
  客厅里有两个截然不同的领域。一个更亲密的地区直接享受壁炉,和另一个更为开放的地区通过大玻璃面朝南连接到花园。还是面对花园,餐厅和厨房在房子的容积率较低,面对西侧。
