建筑时空 首页 建筑作品 新建筑 查看内容
巴西Santander数据中心
2014-2-1 16:43| 发布者: ccbuild| 查看: 622| 评论: 0 |来自: 网络
简介:  Santander银行数据中心位于圣保罗州Campinas市,旁边是坎皮纳斯,坎皮纳斯大学的校园。该地块,占地700000平方米,包括三个独立的、自治的“数据处理中心”相距约500米远,出于安全的原因,经营策略。   每个 ...
  每个单位的面积约25000平方米,分布在三层,其中两个部分是地下的。每个建筑物矗立在景观由于开挖工程,它选择了利用土地建设中移除,并把它放回到曾经的结构已经完成。运行控制中心或“NOC”,坐落在一个战略位置的数据中心的操作,使操作访问它的所有部分。
  由两个相互依存的空间,第一个住房接待,工作室与服务,是一个纵向的建筑位于一个大用混凝土和石头长墙垂直结构之间的关系,通过工作区形成一个内部的花园的访问,与受保护的访问安全系统计数。
