建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
涵洞工程知识:箱涵洞身有什么特点
2014-1-19 12:08| 发布者: ccbuild| 查看: 447| 评论: 0
摘要:   【学员问题】箱涵洞身有什么特点?   【解答】(1)、洞身根据需要做成长方形断面或正方形断面;   (2)、因施工较困难,造价较高,仅在软土地基上采用;   (3)、箱涵壁厚一般为=22cm、~35cm; ...
  【学员问题】箱涵洞身有什么特点?
  (3)、箱涵壁厚一般为δ=22cm、~35cm;
  (4)、箱涵内壁面四个角处往往做成450的斜面;
  (5)、钢筋砼箱涵一般在高等级公路上使用。
