建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
隧道工程知识:轨道交通高架车站需要注意的问题
2014-1-19 12:08| 发布者: ccbuild| 查看: 450| 评论: 0
摘要:   【学员问题】轨道交通高架车站需要注意的问题?   【解答】高架线路一般位于中心城外。   高架车站位于地面上,建筑要和城市的风格、周围的环境相协调。   高架线路一般建于城市道路的中心线,也可 ...
  【解答】高架线路一般位于中心城外。
  高架线路一般建于城市道路的中心线,也可设置在绿化隔离带,从人行道进入高架车站的楼梯、天桥兼作过街人行天桥之用。
  由于道路上面面积有限,可考虑将设备用房放在路边。
  由于设置在地面上,不考虑环控系统。
