建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
建筑工程防水技术:材料要求
2014-1-19 12:07| 发布者: ccbuild| 查看: 298| 评论: 0
摘要: 建筑工程防水技术:材料要求 ①水泥:应用不低于32.5级的硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥,也可以用矿渣硅酸盐水泥;②砂子:应该用中砂,含泥量不大于3%,泥块含量不得大于1.0%;③石子:应该用卵石,最大粒径为5~4 ...
建筑工程防水技术:材料要求
①水泥:应用不低于32.5级的硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥,也可以用矿渣硅酸盐水泥;②砂子:应该用中砂,含泥量不大于3%,泥块含量不得大于1.0%;③石子:应该用卵石,最大粒径为5~40mm,含泥量不大于1.0%,泥块含量不得太大;④掺和料:其掺量应该由实验确定,等级符合规范要求。
责任编辑:跳跳豆
