建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
隧道工程知识:七步流水法施工工艺要点
2014-1-19 12:07| 发布者: ccbuild| 查看: 566| 评论: 0
摘要:   【学员问题】七步流水法施工工艺要点?   【解答】1、对于软弱围岩,在开挖前需根据设计要求对隧道拱部一定范围内采用小导管、超前锚杆等方法进行超前预支护,形成保护环后方可进行,以确保开挖后的围岩稳定 ...
  【学员问题】七步流水法施工工艺要点?
  2、上台阶只需采用少量炸药进行松动爆破后即可利用挖掘机直接扒碴、挖碴。中、下台阶和仰拱围岩较软时不用放炮,即可采用挖掘机直接开挖,围岩较硬时,采用光面爆破或预留光爆层技术进行爆破。每循环进尺根据地质情况一般控制在0.5~2.0m.
  3、初期支护由锚杆、格栅拱架、钢筋网、连接筋和喷射混凝土组成,是一种联合受力结构。为加快施工速度,上台阶开挖完后,即可在中下台阶开挖的同时进行上台阶的格栅拱架安装和系统锚杆、超前锚杆(小导管)施工,中下台阶开挖完,进行拱架安装和锚杆施工的同时,即可进行上台阶的喷射混凝土施工,采用这种交叉平行作业的方法,充分利用各台阶的作业时间差,可大大减少每循环的作业时间。
  4、仰拱混凝土应尽早施作,一般距下台阶开挖面30~40m,以便机械设备进出,仰拱一次开挖长度不得超过15m,一般在10米以内,以确保施工安全。仰拱开挖后及时安装完仰拱钢筋后,采用混凝土罐车直接浇筑混凝土。
