隧道工程知识:隧道超前管棚支护施工要点
【学员问题】隧道超前管棚支护施工要点? 【解答】①施作洞口套拱(即导向墙)。由于管棚钢管设置较密,施工精度要求高,因此为了保证施工质量,在施作套拱时,预埋一定量的导向管,加强钻孔导向。施工混凝土时,导向管的两端有编织袋堵塞,防止混凝土进入导向管。 ②搭设平台。碗扣式钢管搭设平台,搭设时由下往上逐层使用,逐层搭设。平台要满足承重和水平推力的要求。 ③设备定位。钻孔前,对钻孔的位置、钻杆的倾角及方位角都要认真校对,保证钻机轴线与导向管轴线一致。钻机经过测量定位后,采用专门的固定件,牢固固定在平台上。 ④钻孔。钻孔是管棚施工的关键环节,能否保证钻孔的质量,如不坍孔、缩孔,孔壁的光滑度、孔向及孔的下挠度等都直接关系到管棚的施工效果。施工中针对不同的地层,采用不同的钻孔施工方法:土层采用“钻杆+薄壁岩芯管+三翼钎头”的钻具组合进行施工;破碎岩层采用“螺旋钻杆+潜孔冲击器+钻头”的钻具组合进行施工;岩溶地层采用“钻杆+岩芯管+岩芯钻头”和“钻杆+扶正器+潜孔冲击器+钻头”两种钻具组合进行施工。 ⑤钻孔测斜及纠偏。管棚施工中对钻孔方向(空间位置)的精度要求很高,终孔位置出现偏差将会产生诸如:妨碍邻近管子的钻设、形状参数不齐导致支护交果不好、管子下沉侵限开挖时需切除造成间隔增大而发生坍塌等影响质量的情况。 ⑥顶管施工。顶管施工利用水平钻孔设备进行顶进施工,顶进速度快,且操作方便。 Ⅰ管棚钢管加工。根据地质条件、注浆工艺需要,管棚钢管采用有孔钢花管和无孔钢花管两种,两种钢花管间隔、交替设置,为方便注浆,钢花管孔眼采用梅花形分布。 Ⅱ管棚钢管的编组。管棚钢管安装时,考虑管棚受力、整体结构等因素,要求在同一断面内的钢管接头数量不大于50%,并且相邻钢管的接头至少要错开1m. Ⅲ钢管顶进。钢管顶进前,先检查钻孔孔道是否干净,可用岩芯管再一次扫孔,清除孔道内的岩渣、碎块等。安设钢管时,认真检查钢管质量。丝扣加工不好或钢管有轻微弯曲等均不得使用。顶进时,在岩层段阻力相当大,因此,在钻机与套拱之间宜用“葫芦”拉紧。钻机加压不要过大,过猛,发现顶进阻力大时,可边旋转、边顶进,甚至借冲洗液辅助顶进。 ⑦管棚注浆。试验最优注浆参数,来指导注浆施工,以保证注浆效果。 Ⅰ管棚孔口钢管安装。注浆前,把导向管和钢管间隙密封。为保证注浆效果,孔口设排气孔。注浆时,把排气阀打开排气,等浆液从排气阀流出时,再把排气阀关掉。 Ⅱ注浆顺序。采用钻一注一的方法。原则上先注钢花管孔,再注实管孔,用以检查注浆孔扩散范围及效果等。 Ⅲ管棚注浆。注浆液必须搅拌均匀,然后经滤网放入储浆桶,再由注浆泵经管路注入到钢花管中。注浆时,控制好注浆压力和速度,每注完一桶,就要把孔口注浆阀关闭,以防浆液倒流。 Ⅳ注浆结束标准。钢花管注浆按单孔注浆量达到设计注浆量作为注浆结束标准。当注浆压力达至设计终压20min后,进浆量仍达不到设计注浆量时,也可结束注浆。另外,当注浆压力达到终压的80%时,出现较大的跑浆,经间歇注浆后,也可结束注浆。 以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。 责任编辑:tracy |
