建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
建筑施工知识:建筑施工模板拆除施工安全技术交底
2014-1-19 12:06| 发布者: ccbuild| 查看: 480| 评论: 0
摘要:   【学员问题】建筑施工模板拆除施工安全技术交底?   【解答】(1)模板支撑拆除前,混凝土强度必须达到设计要求,并应办完模板拆除申请表手续后方可进行。   (2)各类模板拆除的顺序和方法,应根据模板 ...
  (2)各类模板拆除的顺序和方法,应根据模板设计的规定进行,应按先支的后拆,先拆非承重模板,后拆承重模板和支架的顺序进行拆除。
  (3)拆除模板时必须设置警戒区域,并派人监护。拆模必须拆除干净彻底,不得留有悬空模板。
  (4)拆模高处作业,应配置登高用具或搭设支架,必要时戴安全带。
  (5)拆下的模板不准随意向下抛掷,应及时清理。临时堆放离楼层边沿不应小于1M,堆放高度不得超过1M,楼层边口、通道口、脚手架边缘严禁堆放任何拆下物件。
