建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
建筑施工知识:扣件式钢管脚手架用作模板支架要求
2014-1-19 12:05| 发布者: ccbuild| 查看: 457| 评论: 0
摘要:   【学员问题】扣件式钢管脚手架用作模板支架要求?   【解答】(1)支架立杆应竖直设置,2m高度的垂直允许偏差为15mm.   (2)设在支架立杆根部的可调底座,当其伸长长度超过300mm时,应采取可靠措施固定 ...
  (2)设在支架立杆根部的可调底座,当其伸长长度超过300mm时,应采取可靠措施固定。
  (3)当梁模板支架立杆采用单根立杆时,立杆应设在梁模板中心线处,其偏心距不应大于25mm.
  (4)每根立杆底部应设置底座或垫板。
  (5)脚手架必须设置纵、横向扫地杆。纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距底座上皮不大于200mm处的立杆上。横向扫地杆亦采用直角扣件固定在紧靠的纵向扫地杆下方立杆上。
  当立杆基础不在同一高度上时,必须将高处的纵向扫地杆向低处延长两个跨距并与立杆固定。高低差不应大于lm.靠边坡上方的立杆轴线到边坡的距离不应大于500mm.
  (6)脚手架底层步距不应大于2m.
  (7)立杆接长除顶层顶步可采用搭接外,其余各层各步接头必须采用对接扣件连接。对接、搭接应符合下列要求:立杆上的对接扣件应交错布置,两根相邻立杆的接头不应设置在同步内,同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不宜小于500mm;各接头中心至主节点的距离不宜大于步距的1/3;搭接长度不宜小于lm,应采用不少于2个旋转扣件固定,端部扣件盖板的边缘至杆端的距离不应小于lOOmm.
