建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
建筑施工知识:建筑施工防水工施工安全技术交底
2014-1-19 12:04| 发布者: ccbuild| 查看: 341| 评论: 0
摘要:   【学员问题】建筑施工防水工施工安全技术交底?   【解答】1.作业人员应经过安全技术培训、考核,持证上岗。   2.必须按规定佩戴防护用品。   3.上下沟槽、构筑物必须走马道或安全梯。   4.高处 ...
  2.必须按规定佩戴防护用品。
  4.高处作业时必须支搭平台。
  5.使用喷灯作业时,应符合下列要求:
  (1)在有带电体的场所使用喷灯时,喷灯火焰与带电部分的距离应符合下列要求:lOkV及以下电压不得小于1.5m,10KV以上电压不得小于3m.
  (2)喷灯内油面不得高于容器的高度的3/4.加油孔的螺栓应拧紧。喷灯不得有漏油现象。
  (3)严禁在有易燃易爆物质的场所使用喷灯。
  (4)喷灯加油、放油及拆卸喷嘴和其他零件作业,必须熄灭火烙并待冷却后进行。喷灯用完后应卸压。
  (5)使用煤油或酒精的喷灯内严禁加人汽油。
  6.在构筑物内部作业时应保持空气流通,必要时采取强制通风措施。
  7.临边作业必须采取防坠落的措施。
  8.作业现场严禁烟火。使用可燃性材料时必须按消防部门的规定配备消防器材。
  9.运输和储存燃气罐瓶时应直立放置,并加以固定。搬运时不得碰撞。使用时必须先点火后开气。
  10.加热熔化沥青材料的地点与建筑物的距离不得小于1Om,并远离易燃易爆物。严禁使用敞口锅熬制沥青,加热设备应有烟尘处理装置,沥青锅盖,应用锅盖应用钢质材料。
  11.运送热沥青时,应使用带盖的提桶,桶盖必须严密,装油量不得超过橘容积的3/4.两人抬运热沥青时,应协调一致。
  12.沥青刷手柄长度不宜小于50cm.
