建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
建筑施工知识:EPS外墙外保温系统中主要保温材料
2014-1-19 12:03| 发布者: ccbuild| 查看: 537| 评论: 0
摘要:   【学员问题】EPS外墙外保温系统中主要保温材料?   【解答】1、凡进入施工现场的节能材料,其品种、规格必须符合设计要求。重点加强对EPS板每个验收批的厚度、表观密度的检查和验收。EPS板厚度不允许出现负 ...
  【解答】1、凡进入施工现场的节能材料,其品种、规格必须符合设计要求。重点加强对EPS板每个验收批的厚度、表观密度的检查和验收。EPS板厚度不允许出现负偏差,尺寸稳定性应控制在≤0.3%.
  2、EPS板表观密度应控制在18~22kg/m3之间。EPS板到现场时应要核实生产日期,因为该产品自生产之日起应至少在常温下自然养护42天或在60℃恒温下蒸汽养护5天后才能完成干缩过程,不然其尺寸不稳定。
  3、耐碱玻纤网格布应按设计要求选用,耐碱玻纤网格布应在施工前30天进场。因为耐碱玻纤网格布的检验就得28天,网格布在使用过程中不应该出现送检前后质量标准不一致的现象。
  4、按规范要求对胶粘剂、EPS板、耐碱玻纤网格布、抹面胶浆进行取样送试检验。其检验结果应符合规范规定和设计要求。以上材料不合格的不能使用。
