建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
建筑施工知识:挤塑板外墙保温施工滴水槽
2014-1-19 12:02| 发布者: ccbuild| 查看: 458| 评论: 0
摘要:   【学员问题】挤塑板外墙保温施工滴水槽?   【解答】1)、在所有凸出墙面的线条、阳台、飘窗板等的下方必须做滴水槽。   2)、按照弹好的墨线在挤塑板上安好定位靠尺,使用开槽机将挤塑板切成凹槽,成品 ...
  【学员问题】挤塑板外墙保温施工滴水槽?
  2)、按照弹好的墨线在挤塑板上安好定位靠尺,使用开槽机将挤塑板切成凹槽,成品滴水槽尺寸为10mm×10mm,考虑到面层砂浆厚度为5~7mm,为保证凹槽内塞入成品滴水槽后,成品滴水槽与面层砂浆高度一致,故切凹槽尺寸为8mm×13mm,差值尺寸是为粘结砂浆预留空间,成品滴水槽塑料条是在抹面层砂浆时粘贴。
  3)、采用水泥砂浆的部位滴水槽按成品滴水槽尺寸做法。
