建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
建筑施工知识:建筑工程外墙外保温施工及质量的控制
2014-1-19 12:01| 发布者: ccbuild| 查看: 301| 评论: 0
摘要:   【学员问题】建筑工程外墙外保温施工及质量的控制?   【解答】构造柱表面裂缝防治措施   构造柱表面经常会有裂缝,其形状不规则且长短不一,类似干燥的泥浆面。这种裂缝属于塑性裂缝,这种裂缝大多出现 ...
  【解答】构造柱表面裂缝防治措施
  构造柱表面经常会有裂缝,其形状不规则且长短不一,类似干燥的泥浆面。这种裂缝属于塑性裂缝,这种裂缝大多出现在混凝土浇筑初期,一般在浇筑后四小时内出现。主要是因为混凝土本身与外间气温相差悬殊,或混凝土本身温度长时间过高而又处在干燥的环境中,便出现了这种裂缝。
  一、原因分析:
  (1)在混凝土浇筑后,表面游离水分被周围的砖砌体很快吸收,体积急剧收缩;而此时混凝土早期强度低,不能抵抗这种变形,因而开裂。
  (2)水泥收缩率过大,水泥用量过多,或使用了过量的细砂或粉砂。
  (3)混凝土水灰比过大,模板过于干燥导致裂缝出现。
  二、预防措施
  (1)配置混凝土时,必须严格控制水灰比和水泥用量,石子应选用连续级配,砂应选用中粗砂,以减少空隙率和含砂率;同时,浇筑混凝土时一定要振捣密实以减少收缩量,提高混凝土抗裂强度。
  (2)浇捣混凝土前,一定要将周围砖砌体和模板充分浇水湿透。
  (3)混凝土浇筑完毕后,要及时浇水养护构造柱,使其保持湿润。
  (4)对拆模后,发现有裂缝时,应及时进行抹压处理,消除其表面裂缝,在进行养护工作。
  三、治理措施
  对构造柱表面已形成裂缝的,应在表面抹一层薄砂浆进行处理。
