建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
建筑施工知识:冬季施工越冬工程维护一般规定
2014-1-19 12:03| 发布者: ccbuild| 查看: 747| 评论: 0
摘要:   【学员问题】冬季施工越冬工程维护一般规定?   【解答】1、对于有采暖要求,但却不能保证正常采暖的新建工程、跨年施工的在建工程以及停建、缓建工程等,在入冬前均应编制越冬维护方案。   2、越冬工程 ...
  2、越冬工程保温维护,应就地取材,保温层的厚度应由热工计算确定。
  3、在制定越冬维护措施之前,应认真检查核对有关工程地质、水文、当地气温以及地基上的冻胀特征和最大冻结深度等资料。
  4、施工场地和建筑物周围应做好排水,地基和基础不得被水浸泡。
  5、在山区坡地建造的工程,人冬前应根据地表水流动的方向设置截水沟、泄水沟,但不得在建筑物底部设暗沟和盲沟疏水。
  6、凡按采暖要求设计的房屋竣工后,应及时采暖,室内温度不得低于5℃。当不能满足上述要求时,应采取越冬防护措施。
