建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
建筑施工知识:涂膜屋面防水施工应符合下列规定
2014-1-19 12:00| 发布者: ccbuild| 查看: 538| 评论: 0
摘要:   【学员问题】涂膜屋面防水施工应符合下列规定?   【解答】l、基层处理剂可选用有机溶剂稀释而成。使用时应充分搅拌,涂刷均匀,覆盖完全,干燥后方可进行涂膜施工。   2、涂膜防水应由两层以上涂层组成 ...
  2、涂膜防水应由两层以上涂层组成,总厚度应达到设计要求,其成膜厚度不应小于2mm.
  3、可采用涂刮或喷涂施工。当采用徐刮施工时,每遍涂刮的推进向方宜与前一遍互相垂直,并应在前一遍涂料干燥后,方可进行后一遍涂料的施工。
  4、使用双组分涂料时应按配合比正确计量,搅拌均匀,已配成的涂料及时使用。配料时可加入适量的稀释剂,但不得混入固化涂料。
  5、在涂层中夹铺胎体增强材料时,位于胎体下面的涂层厚度不应小干1 mm,最上层的涂料层不应少于两遍。胎体长边搭接宽度不得小于50mm,短边搭接宽度不得小于70mm.采用双层胎体增强材料时,上下层不得互相垂直铺设,搭接缝应错开,间跟不应小于一个幅面宽度的1/3.
  6、天沟、檐沟,檐口、泛水等部位,均应加铺有胎体增强材料的附加层。水落口周围与屋面交接处,应作密封处理,并应加铺两层有胎体增强材料的附加层,涂膜伸入水落口的深度不得小于50mm,涂膜防水层的收头应用密封材料封严。
  7、涂膜屋面防水工程在涂膜层固化后应做保护层。保护层可采用分格水泥砂浆或细石混凝土或块材等。
