建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
建筑施工知识:木作软包墙面施工操作工艺
2014-1-19 12:00| 发布者: ccbuild| 查看: 404| 评论: 0
摘要:   【学员问题】木作软包墙面施工操作工艺?   【解答】1、工艺流程:   基层处理弹线计算用料制作安装修整   2、基层处理   2.1在结构墙上安装时,要先预埋木砖,检查平整度是否符合要求,如有不 ...
  【学员问题】木作软包墙面施工操作工艺?
  【解答】1、工艺流程:
  基层处理→弹线→计算用料→制作安装→修整
  2、基层处理
  2.1在结构墙上安装时,要先预埋木砖,检查平整度是否符合要求,如有不平,应及时用水泥砂浆找平。
  2.2在胶合板墙上安装时,要检查胶合板安装是否牢固,平整度是否符合要求,如有不符合项应及时修整。
  3、弹线:根据设计要求或软包面料花纹图案及墙面尺寸确定分格尺寸,做到分格内为一块完整面料,不得有接缝。确定分格后在墙面划线。
  4、计算用料:按设计要求、分格尺寸进行用料计算和底板、面料套裁工作。要注意同一房间、同一图案的面料必须用同一卷材料和相同部位套裁面料。
  5、制作安装
  5.1一般做法是:将内衬材料(泡沫塑料)用胶满粘在墙面上。再将裁好的面料周边抹胶粘在衬底上,拉平整,接缝正对分格线;将装饰线角钉在分格线处。钉木线角的同时调整面料平整度,钉牢拉平,保证外观形美观。
  5.2另一做法:分块固定。这种做法是根据分格尺寸,把5mm胶合板、内衬材料、软包面料预裁。制作时,先把内衬材料用胶粘贴在5mm胶合板上,然后把软包面料按定位标志摆正;首先把上部用木条加钉子临时固定,然后把下端和二侧位置找好后,便可把面料进行固定。安装时,首先经过试拼达到设计要求效果后,才可与基层固定。
  6、软包安装完成后,要进行检查,如有发现面料拉不平、有皱折,图案不符合设计要求的情况,应及时修整。
