建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
建筑施工知识:木护墙安装工艺及检测标准成品保护
2014-1-19 12:00| 发布者: ccbuild| 查看: 463| 评论: 0
摘要:   【学员问题】木护墙安装工艺及检测标准成品保护?   【解答】1、木制品进场后,应贮存在室内仓库或料棚中,保持干燥、通风,并按制品的种类、规格搁置在垫木上水平堆放。   2、配料应在操作台上进行,不 ...
  2、配料应在操作台上进行,不得直接在没有保护措施的地面上操作。
  3、操作时窗台板上应铺垫保护层,不得直接站在窗台板上操作。
  4、木护墙饰面胶合板安装前,应及时刷一道底漆,以防干裂或污染。
  5、为保护木制作成品,防止碰坏或污染,尤其出入口处应加保护措施,如装设保护条、护角板、塑料贴膜,并设专人看管等。
  6、有其他工种作业时,要适当加以掩盖,防止对饰面板污染或碰撞。
  7、不能将水、油污等溅湿饰面板。
