建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
建筑施工知识:悬吊式顶棚装饰施工工艺标准
2014-1-19 11:59| 发布者: ccbuild| 查看: 463| 评论: 0
摘要:   【学员问题】悬吊式顶棚装饰施工工艺标准?   【解答】(一)、悬吊式顶棚的构造   悬吊式顶棚一般由三个部分组成:吊杆、骨架、面层。   1、吊杆   (1)吊杆的作用:承受吊顶面层和龙骨架的荷 ...
  【解答】(一)、悬吊式顶棚的构造
  1、吊杆
  (1)吊杆的作用:承受吊顶面层和龙骨架的荷载,并将这茶载传递给屋顶的承重结构。
  (2)吊杆的材料:大多使用钢筋。
  2、骨架
  a、骨架的作用:承受吊顶面层的荷载,并将荷载通过吊杆传给屋顶承重结构。
  b、骨架的材料:有木龙骨架、轻钢龙骨架、铝合金龙骨架等。
  c、骨架的结构:主要包括主龙骨、次龙骨和搁栅、次搁栅、小搁机所形成的网架体系。轻钢龙骨和铝合金龙骨在T型、U型、LT型及各种异型龙骨等。
  3、面层
  a、面层的作用:装饰室内空间,以及吸声、反射等功能。
  b、面层的材料:纸面石膏板、纤维板、胶合板、钙塑板、矿棉吸音、铝合金等金属板、PVC塑料板等。
  c、面层的形式:条型、矩型等。
  (二)、悬吊式顶棚的施工工艺
  (1)、轻钢龙骨、铝合金龙骨吊顶:
  弹线→安装吊杆→安装龙骨架→安装面板。
  (三)、施工要点
  1、首先应在墙面弹出标高线,在墙的两端固定压线条,用水泥钉与墙面固定牢固。依据设计标高,沿墙面四周弹线,作为顶棚安装的标准线,其水平允许偏差±5毫米。
  2、遇藻井吊顶时,应从下固定压条,阴阳角用压条连接。注意预留出照明线的出口。吊顶面积大时,应在中间铺设龙骨。
  3、吊点间距应当复验,一般不上人吊顶为1200-1500毫米,上人吊顶为900-1200毫米。
  4、面板安装前应对安装完的龙骨和面板板材进行检查,符合要求后再进行安装。
