建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
建筑施工知识:塑料板地面施工材料
2014-1-19 12:00| 发布者: ccbuild| 查看: 444| 评论: 0
摘要:   【学员问题】塑料板地面施工材料?   【解答】1、塑料板:板块表面应平整、光洁、无裂纹、色泽均匀。厚薄一致、边缘平直,板内不应有杂物和气泡,并应符合产品的各项技术指标,进场时要有出厂合格证。   ...
  【学员问题】塑料板地面施工材料?
  2、塑料卷材:材质及颜色符合设计要求。
  3、在运输塑料板块及卷材时,应防止日晒雨淋和撞击;在贮存时,应堆放在干燥、洁净的仓库,并距热源3m以外,其环境温度不宜大于32℃。
  4、胶粘剂:应根据基层所铺材料和面层材料使用的要求,通过试验确定。胶粘剂应存放在阴凉通风、干燥的室内。超过生产期三个月的产品,应取样检验,合格后方可使用。超过保质期的产品,不得使用。
  胶粘剂可采用乙烯类(聚醋酸乙烯乳液)、氯丁橡胶型、聚胺酯、环氧树脂、合成橡胶溶液型、沥青类和926多功能建筑胶等。应放置阴凉处保管,避免日光直射,并隔离火源。
  5、水泥宜采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥,其标号不宜低于425号。
  6、二甲苯、丙酮、硝基稀料、醇酸稀料、汽油、软蜡等。
  7、聚醋酸乙烯乳液、107胶。
