建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
建筑施工知识:什么叫做预应力
2014-1-19 11:59| 发布者: ccbuild| 查看: 413| 评论: 0
摘要:   【学员问题】什么叫做预应力?   【解答】在砼受拉区内,用预先加力的方法,将钢筋拉长,当钢筋拉长到一定数值时,把钢筋锚固在砼上,然后放松张拉力此时钢筋即产生弹力回缩,由于钢筋已被锚固,故将回弹力 ...
  【学员问题】什么叫做预应力?
  【解答】在砼受拉区内,用预先加力的方法,将钢筋拉长,当钢筋拉长到一定数值时,把钢筋锚固在砼上,然后放松张拉力此时钢筋即产生弹力回缩,由于钢筋已被锚固,故将回弹力传给砼,从而砼受到压力而压紧,通常这种压力叫预应力。
