建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
建筑施工知识:常见的石材病变如何防护
2014-1-19 12:00| 发布者: ccbuild| 查看: 377| 评论: 0
摘要:   【学员问题】常见的石材病变如何防护?   【解答】提要:防止锈斑的关键是在石材加工后要进行有用的外表处置,以防止含铁质矿藏被氧化后渗出外表。4盐类晶化俗称泛碱,由湿法施工中强碱性水泥与大气中的酸性 ...
  【学员问题】常见的石材病变如何防护?
  【解答】提要:防止锈斑的关键是在石材加工后要进行有用的外表处置,以防止含铁质矿藏被氧化后渗出外表。4盐类晶化俗称泛碱,由湿法施工中强碱性水泥与大气中的酸性溶液反响而成。碳酸钠经过石材的毛孔渗出到外表后进行反响,生成盐类溶液,溶液干枯后就以晶态在外表构成盐类晶化,又称泛碱。
  石材经过长时间的风吹雨晒会发生一些病变,我们该如何去防护这些病变?
  1、锈斑。构成锈斑的缘由有先天的和人为的:有些石材原料中含有较多的铁元素,铁质矿藏触摸空气被氧化而生成铁锈,铁锈经过石材的微孔渗出。别的,石材在挖掘、加工、装置、运用等过程中有铁质残留在石材外表,经空气氧化后也会构成铁锈污染。
  防止锈斑的关键是在石材加工后要进行有用的外表处置,以防止含铁质矿藏被氧化后渗出外表。物业管理中处置现已发作的锈斑,首要是用除锈剂。但现在商场出售的除锈剂多属酸性,所以对不耐酸的石材如大理石质、白云石质运用前应进行实验,必要时加水稀释。还要注意在除锈后必须用清水完全清洁,然后再用树脂写入,以增强石材的防水功用。
  2、水斑。水癍构成的首要缘由是受湿法施工中的水泥浆影响所造成的。水泥成份中含有的氢氧化钠对水份的吸附性很强,在溯湿的情况下,会构成具有腐蚀性的碳酸钠溶液并释放出水份,这即是湿痕不干表象即水斑。防止湿痕不干表象的首要办法是写入树脂使石材防水,以隔绝空气中的水份与石材或水泥内部物质的触摸下降其化学反响条件。别的,应尽量防止选用湿法水泥沙浆施工,施工后要做好接缝粘合与排水。
  处置现已呈现的湿痕,当前尚没有较好的办法。首要选用的补救措施是用树脂写入办法,使没有呈现湿痕的部位色彩加深,以此调整两者的色差。此外,可选用浸透染色来改动原装修石材的颤色。“湿痕不干”可算是石材病变的癌症,是石材保养方面的一大难题。
  3、白华表象俗称流眼泪。多是因为湿法施工,石材反面灌注水泥沙浆,雨水掺入水泥沙浆中,溶解其间的钙或盐成份,有钙、盐成分的水分进入右材毛孔埴缝不实处,天长日久构成水道渗出外表,与空气中的C02、酸雨等触摸,生成不溶解的白色物质——白华。
  怎么消除白华表象呢?一是在石材加工后,用浸透型防护剂对石材进行六面防护处置,起保养效果:二是在湿法施工中掺入水泥白华防止剂,以下降水泥渗水构成水道:三是尽量选用干挂施工法。
  关于现已发作的白华处置:一是先用水将白华有些打湿,再用稀释的盐酸清洁白华直至不见:二是用洁水冲刷已洁洗的石材外表,使萁到达中性停止,阴干后,再对石材外表及接缝进行防护处置。
  碳酸钠经过石材的毛孔渗出到外表后进行反响,生成盐类溶液,溶液干枯后就以晶态在外表构成盐类晶化,又称泛碱。防止盐类晶化表象。首先要防止湿法水泥沙浆施工,其次用浸透性防保养剂进行维护。使其具有防水功能。
  处置已发作的盐类晶化,首先用刷子将外表的白色粉末刷掉,再用很多清水完全清洁残留物,最终进行树脂写入或石材外表上用具有防水功能的抛光剂抛光即可。
  5、苔癣植物的成长。该表象首要发作在石材内部水分和有机质较会集的部位,它会致石材外表构成苔绿、灰黄等苔癣,影响石材外观及寿数。防止办法首要是止水、防水。对已长出的苔癣可用东西将其根除,再用合适的清洁剂清洁,待枯燥后用石材维护剂处置即可。
