建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
建筑施工知识:铺贴陶瓷地砖的施工要点及注意事项
2014-1-19 11:58| 发布者: ccbuild| 查看: 248| 评论: 0
摘要:   【学员问题】铺贴陶瓷地砖的施工要点及注意事项?   【解答】1、混凝土地面应将基层凿毛,凿毛深度5~10毫米,凿毛痕的间距为30毫米左右。之后,清净浮灰,砂浆、油渍,产散水刷少将地面。   2、铺贴前应 ...
  2、铺贴前应弹好线,在地面弹出与门道口成直角的基准线,弹线应从门口开始,以保证进口处为整砖,非整砖置于阴角或家具下面,弹线应弹出纵横定位控制线。
  3、铺贴陶瓷地面砖前,应先将陶瓷地面砖浸泡阴干。
  4、铺贴时,水泥砂浆应饱满地抹在陶瓷地面砖背面,铺贴后用橡皮棰敲实。同时,用水平尺检查校正,擦净表面水泥砂浆。
  5、铺贴完2~3小时后,用白水泥擦缝,用水泥、砂子=1:1(体积比)的水泥砂浆,缝要填充密实,平整光滑。再用棉丝将表面擦净。
  6、注意事项。
  (1)基层必须处理合格,不得有浮土、浮灰。
  (2)陶瓷地面砖必须浸泡后阴干。经免影响其凝结硬化,发生空鼓、起壳等问题。
  (3)铺贴完成后,2~3小时内不得上人。陶瓷锦砖应养护4~5天才可上人。
