建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
建筑施工知识:不发火砂浆施工操作工艺
2014-1-19 11:58| 发布者: ccbuild| 查看: 385| 评论: 0
摘要:   【学员问题】不发火砂浆施工操作工艺?   【解答】施工操作工艺   1:2.5干硬性砂浆找平层施工   1、做找平层前,必须提前一天用清水洗擦干净基层,使其保持湿润。   2、刷素水泥浆结合层,宜刷 ...
  【学员问题】不发火砂浆施工操作工艺?
  【解答】施工操作工艺
  1:2.5干硬性砂浆找平层施工
  2、刷素水泥浆结合层,宜刷水灰比为0.4~0.5 的素水泥浆,应控制一次刷的面积不宜过大,做多少,刷多少。
  3、打灰饼及冲筋。根据事先弹好50cm 的水平墨线,然后拉线打中间灰饼,再用水泥砂浆做软筋。软筋间距为1.50m.
  4、在有地漏和坡度要求的地面,按设计要求,做泛水和坡度,应先用水准仪测出面层的平均厚度,然后,边测标高边做灰饼。
  5、找平层中间设泄导网,由φ4-6 冷拨高强钢丝组成,泄导网钢筋间距不大于2000mm×2000mm.十字交叉处焊接牢固。
  6、接线端子的制作,采用2.5—4㎝宽,厚0.3—0.4㎝的扁铜,上端打5—8㎜的孔一至两个,下端打5—8㎜的孔两个,用相近的规格的扁铁打孔于扁铜下端用螺丝连接牢靠做直角便于焊接地网。
  7、接地系统安装:不发火水泥砂浆地坪接地,可接入建筑物已有的防静电保护接地系统或以建筑物柱子钢筋连接。(如独立接地建议采用非金属接地块)接地电阻小于10欧。
  8、捣制找平层,要严格根据设计单位提供的资料,结合施工交底按1:0.20(砂浆:水)搅拌。
  9、铺设1:2.5砂浆时,捣制时必须把静电泄导网放置在找平层的中间部位,不允许压在底层或露面。将砂浆铺平均匀,振捣密实,用木批刮平拍实,平整度应控制在±3mm 以内。
  10、养护找平层,铺设完过24小时后,洒水湿润,在常温下进行养护。一般养护期不少于2天,才进行下一道工序。在养护期间,保护好产品,不要上人走动或者进行其他操作工作,以免影响工程质量。
