建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
建筑施工知识:砌筑施工芯柱混凝土与灌注施工要求
2014-1-19 11:57| 发布者: ccbuild| 查看: 364| 评论: 0
摘要:   【学员问题】砌筑施工芯柱混凝土与灌注施工要求?   【解答】A.芯柱混凝土要具有高流动度、低收缩的性能,其强度等级应不低于Cb20.   B.芯柱混凝土的灌注必须待墙体砌筑砂浆强度等级大于1Mpa时方可浇 ...
  B.芯柱混凝土的灌注必须待墙体砌筑砂浆强度等级大于1Mpa时方可浇灌。
  C.芯柱宜按层分段、定量浇注。每次浇注的高度应≤1.5m,混凝土注入芯孔后要用小直径(d≤30mm)振捣棒略加捣实,待3~5分钟多余水分被块体吸收后再进行二次振捣,以保证芯柱灌实。
  1)每一楼层内的砌块墙体应连续砌完,不留接槎。如必须留槎时应留成斜槎,或在门窗洞口侧边间断。
  2)专业管或槽留置时,可采用弹线定位后用凿子仔细凿槽或用开槽机开槽,不得采用斩砖预留槽。
