建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
建筑施工知识:聚合物水泥防水涂料施工质量要求
2014-1-19 11:57| 发布者: ccbuild| 查看: 335| 评论: 0
摘要:   【学员问题】聚合物水泥防水涂料施工质量要求?   【解答】1)涂膜防水屋面施工完工后,应经持续蓄水24h的检验,必须做到无滲漏、不积水;   2)天沟必须保证纵向找坡符合设计要求;   3)细部防水 ...
  2)天沟必须保证纵向找坡符合设计要求;
  3)细部防水构造必须严格按照设计要求施工,必须做到全部无滲漏;
  4)涂膜防水层应表面平整、涂布均匀,不得有流淌、皱褶、鼓泡;
  5)涂膜防水层与基层粘结牢固;
  6)涂膜防水层的平均厚度应满足设计要求,涂膜的最小厚度不应小于设计厚度的80%.
