建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
建筑施工知识:加气混凝土砌块砌筑方法介绍
2014-1-19 11:56| 发布者: ccbuild| 查看: 317| 评论: 0
摘要:   【学员问题】加气混凝土砌块砌筑方法介绍?   【解答】1.加气砼砌块墙体粉刷后易产生质量通病,如裂缝现象。在墙体砌筑施工时应确保砌筑后的毛坏墙不产生裂缝,这主要由灰缝的砂浆饱满度(特别是竖缝灰缝砂 ...
  【解答】1.加气砼砌块墙体粉刷后易产生质量通病,如裂缝现象。在墙体砌筑施工时应确保砌筑后的毛坏墙不产生裂缝,这主要由灰缝的砂浆饱满度(特别是竖缝灰缝砂浆的饱满度)、砂浆适宜的强度与粘结性能、墙体一次砌筑高度、砌块的接樟等等因素决定。
  2.为减少施工中的现场切锯工作量,避免浪费,便于备料,加气混凝土砌块砌筑前均应进行砌块排列设计。
  3.按砌块每皮高度制作皮数杆,并竖立于墙的两端,两相对皮数杆之间拉准线。在砌筑位置放出墙身边线。
  4.加气混凝土砌块砌筑时,应向砌筑面适量浇水,以水渗入砌块内1~2mm为宜。
  5.在砌块墙底部应用素砼或用多孔砖砌筑,其高度不宜小于200mm.
  6.不同干密度和强度等级的加气混凝土砌块不应混砌。加气混凝土砌块也不得与其它砖、砌块混砌。但在墙底、墙顶及门窗洞口处局部采用烧结普通砖和多孔砖砌筑时不视为混砌。
  7.灰缝应横平竖直,砂浆饱满。水平灰缝厚度不得大于10mm.竖向灰缝宜用内外临时夹板夹住后灌缝,其宽度不得大于12mm.
  8.砌块墙的转角处,应隔皮纵、横墙砌块相互搭砌。砌块墙的T字交接处,应使横墙砌块隔皮端面露头。
  9.砌到接近上层梁、板底时,墙体静置一定时间,用烧结普通砖斜砌挤紧,砖倾余度为60°左右,砂浆应饱满;较科学的方法是,墙体与梁板底留有30mm~50mm间隙,待墙体沉置稳定且墙体有一定的墙度,空隙打入木楔、顶紧,用C20细石砼捣实封密。
  10.砌块墙与柱的交接处,采用钢筋柔性连接,即在柱的水平灰缝内预埋拉结钢筋,拉结钢筋沿墙或柱高每500mm左右设一道(带弯钩),伸出墙或柱面长度不小于1000mm,在砌筑砌块时,将此拉结钢筋仲出部分埋置于砌块墙的水平灰缝中。埋入砌体内部的拉结钢筋须设置正确、平直,其外露部分在施工中不得任意弯折。
  11.加气混凝土砌块墙上不得留脚手眼,且每天的砌筑高度不宜超过1.8m.
  12.墙上孔洞需要堵塞时,适宜用经切锯而成的异型砌块和加气混凝土修补砂浆填堵,不得用其它材料堵塞 (如碎砖、混凝土块或普通砂浆等)。切锯砌块应使用专用工具,不得用瓦刀任意砍劈。
  13.砌筑时应在每一块砌块上铺满砂浆。铺浆要厚薄均匀,浆面平整。铺浆后立即放置砌块,要求对准皮数杆,一次摆正找平,保证灰缝厚度。如铺浆后不立即放置砌块,砂浆凝固了,须铲去砂浆,重新砌筑。竖缝可采用挡板堵缝法填满、捣实、刮平,也可采用其它能保证竖缝砂浆饱满的方法。随砌随将灰缝勾成深0.5~0.8mm的凹缝。每皮砌块均须拉水准线。灰缝要求横平竖直。严禁用水冲浆灌缝。
  14.砌体的转角处和交接处的各方向砌体应同时砌筑。对不能同时砌筑而又必须留置的临时间断处,应留置斜槎。接槎时,应先清理基面、浇水润湿,然后铺浆接砌,并做到灰缝饱满。
  15.浇注钢筋混凝土圈梁前应清理基面,扫除灰渣,浇水润湿。
  16.设计无规定时,不得有集中荷载直接作用在加气混凝土墙上,否则,应设置梁垫或采取其它措施。
  17.对现浇混凝土养护浇水时,不能长时间流淌,避免发生砌体浸泡现象。
  18.穿越墙体的水管要严防渗漏。穿墙或埋入墙内的铁件应做防腐处理。
  19.砌块墙体宜采用粘结性能良好的专用砂浆砌筑,也可用混合砂浆,砂浆的最低标号应符合设计要求。砌筑砂浆必须拌和均匀,随拌随用,砂浆的稠度以7~10cm为宜。
  20.为减少墙体砌筑过程加荷对墙体结构的影响,墙体砌筑应隔层砌筑。
