建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
建筑施工知识:建筑工程喷射混凝土施工的注意事项
2014-1-19 11:58| 发布者: ccbuild| 查看: 352| 评论: 0
摘要:   【学员问题】建筑工程喷射混凝土施工的注意事项?   【解答】1)喷射时先送风,并用高压水冲洗受喷面。然后开动喷射机进行喷射施工。喷射机的工作风压一般保证在喷嘴处有0.1Mpa左右,一旦堵管,立即停风排除 ...
  【解答】1)喷射时先送风,并用高压水冲洗受喷面。然后开动喷射机进行喷射施工。喷射机的工作风压一般保证在喷嘴处有0.1Mpa左右,一旦堵管,立即停风排除。喷嘴处水压比风压大0.1Mpa,但要求压力稳定。
  2)设计加固混凝土厚度为60mm,要求一次成活,喷射要均匀,不宜太厚或太薄。喷射顺序应分段分片、自下而上。喷射口与喷射面应尽量垂直,距离在0.7~1.0m之间,回弹率不得超过25%.
  3)另设一人在喷射的同时,用铝合金刮尺找平,控制墙面的平整度,减少抹灰工程量。
  4)喷射过程中,要及时检查喷射混凝土表面是否有松动、开裂、下坠、滑移等现象,如果发生,应及时铲除重新喷射。
  5)操作人员应佩戴护目镜,防止石子回弹伤人。同时要按照高空作业要求做好防护工作。
