建筑施工知识:加气混凝土砌块砌体的施工要点
【学员问题】加气混凝土砌块砌体的施工要点? 【解答】1)施工工艺流程 放线→墙体底部处理→砌块试排→墙体拉筋的焊接→墙体砌筑→圈梁施工→构造柱施工→墙顶部砂浆灌缝 2)承重加气混凝土砌块砌体所用砌块强度等级应不低于A7.5,砂浆强度不低于M5. 3)加气混凝土砌块砌筑前,应根据建筑物的平面、立面图绘制砌块排列图。在墙体转交处设置皮数杆,皮数杆上画出砌块皮数及砌块高度,并在相对砌块上边线间拉准线,依准线砌筑。加气混凝土砌块的砌筑面上应适量洒水。 4)加气混凝土砌块墙的上下皮砌块的竖向灰缝应相互错开,相互错开长度宜为300mm,并不小于150mm.如不能满足时,应在水平灰缝设置3Φ6的拉结钢筋或Φ4钢筋网片,拉结钢筋或钢筋网片的长度应不小于700mm. 5)加气混凝土砌块墙的灰缝应横平竖直,砂浆饱满,水平灰缝砂浆饱满度不应小于90%;竖向灰缝砂浆饱满度不应小于80%.竖向宜采用挤浆或加浆方法,不得出现透明缝,严禁用水冲浆灌缝。水平灰缝厚度宜为15mm;竖向灰缝宽度宜为20mm. 6)加气混凝土砌块墙的转交处,应使纵横墙的砌块相互搭砌,隔皮砌块露端面。加气混凝土砌块墙的T字交接处,应使横墙砌块隔皮露端面,并坐中于纵墙砌块。 7)砌筑时,提前绑好构造柱,构造柱尺寸为(墙厚)*240,马牙槎砌筑时先退后进,退后尺寸为60,柱中每500高设2Φ6拉深入柱内筋35d伸出柱外1000.墙拉筋与混凝土柱、墙连接处采用(墙厚)*5厚钢板间距500mm焊接固定。 8)凡墙转角处,门洞、窗洞口两侧或直段3-4米处均增设置构造柱,直通到顶部,上端钢筋可在梁、板相应位置上用8mm钢膨胀管打眼固定埋件与其焊接,下端钢筋锚入楼地面层内。 9)浇筑构造柱混凝土时,必须清理干净柱根垃圾,以防烂根,并保证构造柱顶混凝土密实。 10)砌加气混凝土砌块,砌到接近上层梁、板底时,宜用砖斜砌挤紧,砖倾斜角度为60度,砂浆应饱满,不得有透缝。 以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。 责任编辑:tracy |
