建筑施工知识:钢结构安装起重机作业一般要求
摘要: 【学员问题】钢结构安装起重机作业一般要求? 【解答】起重机的行驶道路,必须坚实可靠;起重机不得停留在斜坡作业,也不允许起重机两侧履带一高一低;并严禁超载吊装和斜吊。 履带式起重机吊物时, ...
【学员问题】钢结构安装起重机作业一般要求? 【解答】起重机的行驶道路,必须坚实可靠;起重机不得停留在斜坡作业,也不允许起重机两侧履带一高一低;并严禁超载吊装和斜吊。 履带式起重机吊物时,一般不能行走,如吊物时需要行走,只能短距离行走,构件离地面30㎜左右,且要慢行,将构件转至起重机的前方,拉好溜绳,控制构件摆动。 双机抬吊时,要根据起重机的起重性能进行合理的负荷分配(每台起重机的负荷不得超过其安全负荷的80%),在操作时,要统一指挥。在整个抬吊过程中两台起重机的吊钩滑车组均应保持铅垂状态。 捆绑构件的吊索必须经过计算,所有起重工具应定期进行检查,对损坏的作出鉴定。捆绑方法应正确、牢靠,以防吊装中吊索被破坏或构件滑脱,使起重机失重而倾覆。 保证机上和机下的信号一致;按照操作规程经常对起重机进行维修保养。群塔作业时,两台起重机之间的最小距离,应保证在最不利位置时,任一台的起重吊臂不会与另一台的塔身、塔顶相碰,并至少有2米的安全距离;应避免两台起重臂在垂直的位置相交 以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。 责任编辑:tracy |
