建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
建筑施工知识:箱梁安装及体系转换施工方案
2014-1-19 11:54| 发布者: ccbuild| 查看: 309| 评论: 0
摘要:   【学员问题】箱梁安装及体系转换施工方案?   【解答】据设计要求, 箱梁采用先简支后连续的施工工艺,除边孔简支端直接安装永久支座外,其他梁端先设临时支座,浇注墩顶现浇段砼,梁由简支变为连续结构。然 ...
  【解答】据设计要求, 箱梁采用先简支后连续的施工工艺,除边孔简支端直接安装永久支座外,其他梁端先设临时支座,浇注墩顶现浇段砼,梁由简支变为连续结构。然后铺设墩顶桥面负弯矩钢筋,现浇箱梁桥面现浇层。砼达到设计强度后,进行顶板预应力钢绞线的张拉,然后拆除临时支座,拆除顺序为:先中间墩,后往两台方向逐墩进行。具体施工方案如下:
  设置临时支座严格控制梁的标高,确保施工方便和安全。制作一个φ50cm×20cm铁筒,铁筒一侧带阀门,铁筒内灌满细砂并捣实,砂顶面平放一个φ40cm×15cm铸铁(或其他方法),临时支座拆除时把阀门打开,缓慢掏出筒内砂子,铸铁会徐徐下沉,梁体便会随之慢慢而平稳降落至永久支座顶面。
  梁体临时就位后,浇注接头砼,其施工程序为:安装墩顶永久支座→铺设底模→焊接纵向受力钢筋和绑扎构造钢筋→立侧模→自检并报监理工程师验收合格后→浇注砼→砼养生。
  接头砼强度达到设计要求后按上述方法,拆除临时支座,梁体安装完成。
