建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
混凝土养护一般要求:终凝后可撤除薄膜进行水养护
2014-1-19 11:52| 发布者: ccbuild| 查看: 478| 评论: 0
摘要: 混凝土养护一般要求:终凝后可撤除薄膜进行水养护 对于水胶比低于0.45的混凝土和大掺量粉煤灰混凝土,在施工浇筑大面积构件时应尽量减少暴露的工作面,浇筑后立即用塑料薄膜紧密覆盖,终凝后可撤除薄膜进行水养护 ...
对于水胶比低于0.45的混凝土和大掺量粉煤灰混凝土,在施工浇筑大面积构件时应尽量减少暴露的工作面,浇筑后立即用塑料薄膜紧密覆盖,终凝后可撤除薄膜进行水养护。
责任编辑:跳跳豆
