建筑施工知识:冬季施工混凝土质量检查主要内容
【学员问题】冬季施工混凝土质量检查主要内容? 【解答】1.混凝土工程的冬期施工,除按常温施工的要求进行质量检查外,尚应检查以下项目: (1)外加剂的质量和掺量; (2)水和骨料的加热温度; (3)混凝土在出机时、浇筑后和硬化过程中的温度; (4)混凝土温度降至0℃时的强度(负温混凝土则为温度低于外加剂规定温度时的强度)。 2.水、骨料及混凝土出机时的温度,每工作班至少测量4次。 3.混凝土温度的测量: (1)采用蓄热法养护混凝土时,养护期间每昼夜测量4次; (2)负温混凝土,强度达到抗冻临界强度以前,每隔2h测量1次;以后每昼夜测量2次; (3)采用加热法养护混凝土时,升、降温期间每1h测量1次,恒温期间每2h测量1次; (4)采用综合养护的混凝土,每昼夜测量4次; (5)室外空气温度及周围环境温度,每昼夜测量4次。 4.混凝土的温度测量,应按下列规定进行: (1)全部测温孔、点均应编号,绘制布置图,测量结果要写入正式记录; (2)测温孔、点应设在有代表性的结构部位和温度变化大、易冷却部位,测温孔的深度一般为10~15cm,或板、墙厚度的1/2. (3)测温时,应将温度计与外界气温做妥善隔离,可在孔口四周用保温材料塞住,温度计在测温孔内应留置3min以上,方可读数。 5.测量读数时,应使视线和温度计的水银柱顶点保持在同一水平高度上,以避免视差。读数时,要迅速准确,勿使头、手或灯头接近温度计下端。找到温度计水银柱顶点后,先读小数,后读大数,记录后再复验一次,以免误读。 6.测温人员应同时检查覆盖保温情况,并应了解结构物的浇筑日期、要求温度、养护期限等。若发现混凝土温度有过高或过低现象,应立即通知有关人员,及时采取有效措施。 7.在混凝土施工过程中,要在浇筑地点随机取样制作试件,每次取样应同时制作3组试件。1组在20℃标准条件下养护至28d试压,得强度f28;1组与构件在同条件下养护,在混凝土温度降至0℃时(负温混凝土为温度降至防冻剂的规定温度以下时)试压,用以检查混凝土是否达到抗冻临界强度;1组与构件在同条件下养护至14d,然后转入20℃标准条件下继续养护21d,在总龄期为35d时试压,得强度f14'+21.如果f14'+21≥f28,则可证明混凝土未遭冻害,可以将f28作为强度评定的依据。 以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。 责任编辑:tracy |
