建筑施工知识:蒸汽加热法作用机理内容
摘要: 【学员问题】蒸汽加热法作用机理内容? 【解答】利用蒸汽的湿热作用来养护混凝土时,由于蒸汽温度高于混凝土温度,蒸汽压高于混凝土内气压,所以蒸汽就要在混凝土表面发生凝结,依靠凝结放热来将蒸汽热传 ...
【学员问题】蒸汽加热法作用机理内容? 【解答】利用蒸汽的湿热作用来养护混凝土时,由于蒸汽温度高于混凝土温度,蒸汽压高于混凝土内气压,所以蒸汽就要在混凝土表面发生凝结,依靠凝结放热来将蒸汽热传导给混凝土。从锅炉出来的湿饱和蒸汽进入蒸汽室后,要和空气相混合变成蒸汽空气混合物。 以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。 责任编辑:tracy |
