建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
建筑施工知识:蒸汽加热法基本要求
2014-1-19 11:49| 发布者: ccbuild| 查看: 288| 评论: 0
摘要:   【学员问题】蒸汽加热法基本要求?   【解答】(1)由于矿渣硅酸盐水泥对蒸汽养护的适应性较好,养护后的最终强度损失小。因此,当用蒸汽直接加热混凝土时,宜优先选用矿渣硅酸盐水泥。   (2)引气型的 ...
  【学员问题】蒸汽加热法基本要求?
  (2)引气型的减水剂或引气剂掺入混凝土后,在蒸汽作用下,会增加含气量,推迟凝结时间,降低强度,因此不宜用于蒸汽养护。
  (3)基土为不得受水浸的土,不宜采用蒸汽加热。
  (4)用于蒸汽加热的低压湿饱和蒸汽,要求相对湿度100%,温度95℃,压力0.05~0.07MPa.当使用高压蒸汽时,应通过减压阀或过水装置方可使用。
  (5)蒸汽养护的混凝土,采用普通硅酸盐水泥时最高养护温度不应,超过80℃,采用矿渣硅酸盐水泥时可提高到85℃。但采用内部通汽法时,最高加热温度不应超过60℃。
