建筑施工知识:综合养护法工艺设计内容
摘要: 【学员问题】综合养护法工艺设计 内容? 【解答】(1)预测从混凝土浇筑之日起未来6d内的平均气温,作为工艺设计的依据。 (2)选定拌制混凝土所用水泥的品种。 (3)参考表22-52选择预养程度 ...
【学员问题】综合养护法工艺设计 内容? 【解答】(1)预测从混凝土浇筑之日起未来6d内的平均气温,作为工艺设计的依据。 (2)选定拌制混凝土所用水泥的品种。 (3)参考表22-52选择预养程度。 (4)根据施工条件,先暂时设定混凝土浇筑完毕时的温度和保温围护层构造。 (5)运用公式计算混凝土从浇筑完毕时起至温度降为0℃时止,这段冷却过程的等效龄期。 (6)如冷却过程的等效龄期与所选预养程度相等,即可按设定的混凝土温度与保温构造施工。如冷却过程的等效龄期与所选预养程度不符,则须重新设定再做计算。 (7)如重新设定的混凝土温度与保温构造可以满足预养程度的要求,即可按重新设定的参数施工。如在现实条件下无法满足要求,则必须采用人工短时加热的办法来达到预养程度。 (8)人工加热的全过程,包括升温、恒温和温度降至0℃前的整个养护过程,也需要计算出等效龄期,其值必须与所选预养程度相等。 以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。 责任编辑:tracy |
