建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
建筑施工知识:混凝土温度的测量内容
2014-1-19 11:49| 发布者: ccbuild| 查看: 260| 评论: 0
摘要:   【学员问题】混凝土温度的测量内容?   【解答】(1)采用蓄热法养护混凝土时,养护期间每昼夜测量4次;   (2)负温混凝土,强度达到抗冻临界强度以前,每隔2h测量1次;以后每昼夜测量2次;   (3 ...
  【学员问题】混凝土温度的测量内容?
  (3)采用加热法养护混凝土时,升、降温期间每1h测量1次,恒温期间每2h测量1次;
  (4)采用综合养护的混凝土,每昼夜测量4次;
  (5)室外空气温度及周围环境温度,每昼夜测量4次。
