建筑施工知识:建筑工程模板制作安装应符合哪些要求
摘要: 【学员问题】建筑工程模板制作安装应符合哪些要求? 【解答】1.模板应在木工车间制作,并进行试拼装,符合要求后方可在现场安装,严禁在作业面制作模板; 2.模板周边应刨边平直,接缝严密,接缝高低 ...
【学员问题】建筑工程模板制作安装应符合哪些要求? 【解答】1.模板应在木工车间制作,并进行试拼装,符合要求后方可在现场安装,严禁在作业面制作模板; 2.模板周边应刨边平直,接缝严密,接缝高低差不大于2mm,平整度不大于3mm; 3.现浇楼面高低差变化处(室外与室内,厨卫间与房间等)应采用方钢制作成工具式定型模板, 或在门洞口采用∟30×3角钢与钢筋焊接的措施来保证高差处的边角整齐; 4.剪力墙和梁的侧模应采用定型限位措施,并采用间距为300~500mm的对穿螺栓固定,螺栓直径不小于12mm;当柱子截面大于600×600mm、梁的高度大于800mm及剪力墙等结构采用的对穿螺栓在其下部3—4排范围内应使用双螺帽; 5.固定模板的背衬宜选用不小于50×100 mm的方木或不小于50×50×3mm的方钢管,间距不大于250mm; 6.底模支撑可通过计算确定,中间立杆间距不应大于800mm,边支撑立杆与墙面间距不应大于300mm.当立杆支撑在回填土上时,应夯实并采用通长垫木,并保证排水畅通。 以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。 责任编辑:tracy |
