建筑时空 首页 建筑业界 建筑科技 查看内容
“预筑落成法”不用基坑支护的新技术
2014-1-14 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 1177| 评论: 0|来自: 网络
摘要: 摘要: 你听说过这样盖房子吗?即施工单位预先将带地下室的建筑物在地面上建好,再下沉到地下预定的标高。“预筑落成法”科研课题试验成功实现这一新技术,该施工方法绿色环保,可减少传统基坑施工中临时支护结构产 ...
摘要:你听说过这样盖房子吗?即施工单位预先将带地下室的建筑物在地面上建好,再下沉到地下预定的标高。“预筑落成法”科研课题试验成功实现这一新技术,该施工方法绿色环保,可减少传统基坑施工中临时支护结构产生的资源浪费,且可显著缩短工期。
建筑整体落在31个“碟簧箱+千斤顶”组成的弹性装置上
“预筑落成法”工艺原理图
“预筑落成法”工艺原理图
    1月13日,在武汉蔡甸一期工程施工现场,重约1万吨的3号倒班楼7层框架结构建筑整体通过落在31个“碟簧箱+千斤顶”组成的弹性装置上,实现了弹性微差缓缓下沉。这标志着中建三局技术中心“带地下室建筑地面预筑、弹性顶托微差下沉”(工艺简称“预筑落成法”)科研课题试验取得重大成功,建筑物整体已经下沉约60厘米。
    该课题为中建三局技术中心自主研发的重要课题,主要参考沉井沉箱施工原理,提出“带地下室建筑地面预筑、弹性顶托微差下沉”施工方法:包括地下室在内的整个建筑预先在地面施工,利用地下室基础梁、可拆卸临时顶托桩、永久工程桩作为承托体系,在建地下室结构自身作为基坑支护,使用“可拆卸临时顶托桩+大吨位碟簧箱+千斤顶”装置,将上部结构与下部工程桩形成可升降的传力体系,整个建筑就好似落在一个大的“弹簧床”上,依次进行每个支点的微差下沉,最终实现建筑物整体微差下沉。待地下室下沉到设计标高后,浇筑底板进行嵌固。
    下一步,该建筑整体将缓缓“下沉”3米,到达预定的标高位置,最终完成“预筑落成法”工艺的全过程试验工作。后期将结合工程实施,不断完善研究,以期能投入市场全面推广应用。
    该施工方法绿色环保,减少了传统基坑施工中临时支护结构产生的资源浪费,且可实现上下同步施工,即土方开挖及结构下沉工序穿插在上部结构施工过程中,可显著缩短施工工期。截至目前,该课题组已获得国家授权发明专利3项、实用新型专利2项。
