建筑时空 首页 建筑作品 新建筑 查看内容
德国黑廷根生产车间
2014-1-19 11:13| 发布者: ccbuild| 查看: 785| 评论: 0 |来自: 网络
简介:  Trumpf公司是世界上最大的高科技机床制造商,将扩大现有的分支工厂附近的黑廷根村庄在Swabian Alb。该项目坐落在风景如画的山谷中,这将是由Barkow Leibinger增加的第二个项目(1500平方米的商店和办公)第一个 ...
  Trumpf公司是世界上最大的高科技机床制造商,将扩大现有的分支工厂附近的黑廷根村庄在Swabian Alb。该项目坐落在风景如画的山谷中,这将是由Barkow Leibinger增加的第二个项目(1500平方米的商店和办公)第一个建于2009年。
  一个新的总体规划将新的生产和装配四个阶段的建设。2013年7月开始第一个阶段,一个新的3400平方米的生产车间,在仅仅13个月后的工程完工。组织为七开间生产展馆,简单的重复棚施工是括号内的两层办公楼(北)和一个驱动器通过加载湾(南部)。为生产和组装的超大平板激光机自由、灵活的所需空间列。海湾有24米宽,在棚子里的最高点为13米。建筑的屋顶钢框架允许朝北的结构深度内的天窗;结合3米高带窗口在地面上,他们为工作区提供日光。
